人生苦短丶何必念念不忘 2018-07-28 08:52:48 | 山東省 土建 | 1271查看 2回答
砌體墻定額問題。。。求大師們講講!!!
負二層地下室有120厚和200厚的實心磚墻,但是定額里實心磚墻只有 53厚、115厚、180厚、240厚、365厚等。如果我 120厚的墻套115厚定額子目那么這5公分厚度還需要考慮嗎?(或者施工現場砌的磚墻是115而只是圖紙上表示的是120的墻)?同理我200厚的墻是套180的定額還是240的定額 相差的厚度怎么考慮?求大師們講講!!!
120厚的墻套115厚定額子目,120無法砌出的,因為磚寬度為 115200厚墻無實心磚定額,因為不符合模數砌不出,應該是加氣砼的,新定額不區分墻厚度了
2018-07-28 09:03:46
115就是120的但是實心磚沒有200的,有240的借用240的就可以的,都是體積單位,只是調整磚的單價的時候注意換算單塊單價
2018-07-28 09:09:38
