  • 關于干掛石材龍骨定額的問題
    干掛石材墻面,根據做法應該是套一個龍骨基層,一個干掛面層
    龍骨基層有按噸位算的定額如10-363,有按平方算的如10-559,可是這兩個差價很大,哪位大神告知一下這兩個定額分別什么時候用?區別是什么?
    補充問題:墻面龍骨定額
    補充問題: 答疑解惑
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你把兩個定額的說明放上來看看
    2018-07-27 11:37:50
  • 如果是我組價,內墻龍骨最好用10-559。
    2018-07-27 11:42:19
  • 廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2018-07-27 11:43:55
  • 吶。作為施工單位,那我肯定選10-363了,價格高啊~做為審計方,那我肯定選10-559咯、價格低嘛,~可是按實際情況他們兩個分別用在什么地方更合適呢?
    2018-07-27 11:50:50
  • 一般來說按平方算,施工單位的話應該選價錢少的
    2018-07-27 11:57:30
  • 應該按噸折算平方計算,按平方,含量固定,一般與實際不符。
    2018-07-27 16:46:55
  • 你好,這個價格肯定也是有有個標準的,不會太高也太低。所以你選擇個合適的就可以了。你選擇10-363更合適些,因為這個是墻面面磚的子目。而10-559是墻的一些子目,像隔斷和和一些裝飾墻。
    2018-07-28 23:53:59
主站蜘蛛池模板: 三亚市| 晋城| 乳源| 泸溪县| 绥江县| 资阳市| 砚山县| 霞浦县| 理塘县| 桐梓县| 潞西市| 淄博市| 六安市| 山东省| 奉化市| 辽阳市| 登封市| 湛江市| 南靖县| 托克逊县| 甘洛县| 龙岩市| 永嘉县| 横山县| 灌阳县| 象州县| 祁阳县| 龙门县| 休宁县| 东宁县| 涞源县| 泰和县| 抚顺市| 万荣县| 嫩江县| 德格县| 沙雅县| 益阳市| 巴里| 台东市| 泸水县|
