183****0516 2018-07-27 11:07:35 | 山東省 土建 | 3062查看 1回答
墻體錯位
按圖紙繪制完鋼筋圖形之后,進行全樓檢查,出現層間墻截面錯位的情況是什么原因,請教一下各位
補充問題:我做了設置原點,剛開始沒有問題,但是重新檢查一遍又出現了同樣的問題。請問是怎么回事呢
是不是墻體發生了變截面;另外就是在繪制的時候,定位圖紙的時候是不是定位偏了,如果是可以使用“設置原點”的功能。
2018-07-27 11:10:44
