扯犢孒cium 2018-07-27 10:28:29 | 陜西省 土建 | 786查看 2回答
4.0轉5.0
4.0轉5.0,費用里沒有增值稅如何調整
直接調整稅金
2018-07-27 10:33:46
你好,4.0轉換成5.0這個肯定是沒有增值稅,因為這個4.0的都是營業稅的模式,在轉換后肯定保留原來的模式。要是想要增值稅的模式的話,需要你自己載入模板的。(但是這個模式一般是不能轉換的,因為投標的模式,在結算的時候是要保持一直的。但是如果甲方同意的話,那就可以修改的。)
2018-07-28 23:22:15
