偶買噶 2018-07-27 10:20:05 | 湖北省 土建計量GTJ | 5672查看 5回答
圖中板負筋怎么畫,布置時,老是提醒我布筋范圍重疊
下圖中圈出的兩種負筋位置,兩種負筋不同,布置時老是提醒布筋范圍重疊,想請問是圖中畫的支座負筋有誤嗎?
你好,圖紙沒問題,你按照板范圍來布置負筋。
2018-07-27 10:28:02
圖中是沒有問題的,你選擇按梁布置試一下。
2018-07-27 10:28:05
沒有錯誤。但嚴格來講這種注寫方式不符合平法規則。根據16G101-1P41,板支座上部非貫通縱筋,當向支座兩側非對稱伸出時,應分別在支座兩側線段下方注寫伸出長度。另外根據P43施工應注意:如果支座兩側設置的縱筋直徑、間距相同,應將二者連通,避免各自在支座上部分別錨固,如果按圖紙標注分別布置負筋,則各自在支座上部就分別錨固了,因此,軟件會提示布筋范圍重疊。
2018-07-27 10:41:04
這是同一梁上兩個方向的板負筋,布置時,會提醒布筋范圍重疊,這時回答是即可
2019-08-31 10:42:45
你的這兩塊板是不是有高差,所以設計才在梁的兩邊這樣設置!
2020-12-13 08:56:36
