15905195716 2018-07-27 07:54:20 | 江蘇省 土建 | 13991查看 3回答
比如圖紙上二層梁配筋圖,廣聯達建模時我是畫在二層上還是一層上?一直搞不懂是畫在對應相同樓層還是降層?
新手
圖紙上二層梁配筋圖,廣聯達建模時是畫在二層上還是一層上,這個要看具體標高,有的設計單位將地下室頂板就標注為一層板,但是標高是-0.***,那么二層板就是首層頂板,一般建筑層高也就是3m左右,看著相近的就是首層頂板。
2018-07-27 07:58:06
你好:應該降一層畫,或者你看標高,根據你的樓層標高來畫。
2018-07-27 08:06:09
你好:圖紙里的二層梁板,在軟件里是畫到一層的梁板里
2018-07-27 08:06:23
