AUTOCAD 2007 2015-08-05 13:59:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 978查看 2回答
遼寧定額套項問題!
A:地面做法:1,防護地磚。2,素水泥漿(加膠)。3,30厚C30細石混凝土。4,3厚SBS防水卷材。5,30厚C15找平層。我套項目是:1-38【地磚樓地面周長(2400mm以內)】+9-22【樓地面工程 墊層 商品細石砼墊層 分格】+7-56【屋面卷材防水 熱熔滿鋪 單層】+9-31【找平層細石砼 30mm】。 B:地面做法:1,防護地磚。2,素水泥漿(加膠)。3,30厚1:3水泥砂漿。4,3厚SBS防水卷材。5,30厚C15找平層。我套項目是:1-38【地磚樓地面周長(2400mm以內)】+7-56【屋面卷材防水 熱熔滿鋪 單層】+9-31【找平層細石砼 30mm】。 A和B兩種做法的區別是第3項有C30換成了砂漿。問我套的這兩種做法對不對??
A、地面細石混凝土不能執行分格,應該是不分格的子目
B、地磚的鑲貼砂漿是20厚,工藝是30厚,還需要增加地面水泥砂漿找平層每增減5mm的子目,調整10mm厚的砂漿
2015-08-08 08:07:04
A\\B做法我也是這樣套用定額的,我感覺可以的
2015-08-05 15:20:53
