2018-07-26 14:41:54 | 廣東省 土建 | 3265查看 1回答
土方放坡計算?
老師你好,我想請問下放坡系數(shù)是1比1的然后我把放坡長度除2再去乘以高度這樣可以嗎?
補充問題: 那如果我是按面積算是不是(面積/2)*高度
補充問題: 我是直接在快速看圖偏移出來的所以我是按面積算的這樣應(yīng)該對把
補充問題:我是按外面的面積減去里面的面積再乘以高度對嗎
1:1放坡就是等腰直角三角形計算公式,底=高,底*高/2*長。
2018-07-26 14:49:50
