長江 2018-07-26 12:11:34 | 江蘇省 土建 | 6617查看 1回答
牛腿柱怎么建
牛腿柱怎么鍵盤
已采納牛腿可以用異形梁定義布置,牛腿和梁布置時的標高要設置正確,不能存在重疊重復。鋼筋GGJ2013:單構件輸入---構件管理---柱---添加構件---參數輸入---選擇圖集---牛腿柱---修改參數---計算退出。土建計量GTJ2018:工程量---表格輸入---添加構件---參數輸入---選擇圖集列表中的牛腿柱---修改參數---計算保存。
2018-07-26 12:15:53
