我的世外桃源kw 2018-07-25 17:34:29 | 河北省 土建 | 834查看 2回答
關于甲供材的是否取費和是否計取稅金?老師能否講解一下此部分內容,謝謝啦
這個沒有明確規定的,首先看你的施工合同中對這部分有沒有詳細約定,如果沒有的話就看你現場簽訂的價格,如果簽的價格是包含取費和稅金的,那結算的時候就不再記取,直接列包干價就可以了。如果沒有包含的,結算就要另外算
2018-07-25 18:29:00
甲供材是需要計入綜合單價的,安全文明施工費 是按稅前造價為基數記取的,所以要取費。稅金 :一般計稅增值稅 銷項稅和 進項稅都是0;簡易計稅與營業稅一樣,編制控制價和 投標報價 要計稅,結算時 不含稅造價-甲供材 再計稅金。
2020-04-23 11:26:03
