廣聯達-鋼小艾 2018-07-25 17:13:23 | 北京市 土建計量GTJ | 2587查看 1回答
鋼結構算量GJG中:軟件里的軸網為什么總是出現在層頂?
已采納與土建鋼筋不同鋼結構是可以在三維狀態下編輯的,軸網在桁架、網架工程里出現在層頂方便我們去尋找捕捉點。
如果用戶習慣了鋼筋土建軸網總是出現在層底,在鋼結構算量軟件里也是可以修改的。具體方法如下:
通過修改樓層設置里的板厚來實現調整軸網的高度。
鋼結構軸網默認高度=每層層頂高度-每層的板厚(如圖的紅框處輸入,不影響工程算量,可任意輸入,注意單位為mm)
所以您這邊如果想修改軸網高度到層底,只需要把板厚修改成本層樓層高度即可,假設首層高度3M,板厚修改為3000mm,則軸網高度出現在首層層底!以此類推。2018-07-25 17:14:19
