沙丘上的綠葉 2018-07-25 12:45:07 | 重慶市 安裝 | 6008查看 3回答
手孔井的土石方需要單算么
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,是這樣的,我們安裝不是有室外給水管網(wǎng)、電氣部分有電纜排管預(yù)埋嘛,這些部分就涉及到了手孔井、檢修井,那么我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題是,這些井的土石方需要單算么?定額解釋可以用溝槽土石方量*1.025,這樣一來(lái)就把井的開(kāi)挖土石方量包含了,但是我另外的同事,他們的井的土石方是單算的,哪個(gè)說(shuō)法是對(duì)的?
已采納用溝槽土石方量計(jì)算是計(jì)算溝槽的時(shí)候不扣井的長(zhǎng)度,然后再增加 1.025的系數(shù),這是定額里規(guī)定的規(guī)則,這樣算法和實(shí)際肯定有差距,井多的話量就少,井少量就多,但是定額規(guī)則是這樣的,而且計(jì)算起來(lái)也簡(jiǎn)單,所以為了方便大家都這樣計(jì)算了你同事按實(shí)際計(jì)算就是工程量比較準(zhǔn)確了,但是相對(duì)來(lái)說(shuō)麻煩其實(shí) 兩種算法工程量差不多的,不能說(shuō)哪個(gè)對(duì)哪個(gè)錯(cuò),都有道理,但是一般審計(jì)的時(shí)候?yàn)榱朔奖銜?huì)按定額規(guī)則直接計(jì)算了
2018-07-25 12:49:23
分兩種情況,一:看定額計(jì)算規(guī)則是否包含,如果包含,不單獨(dú)計(jì)算;二:如果不包含,單獨(dú)計(jì)算土方量,但是套定額的時(shí)候跟管線溝槽土方量合并計(jì)入,不單獨(dú)套定額子目
2018-07-25 12:49:33
手孔井的土石方是需要單算的。
2018-07-25 14:59:02
