姜睿姜 2018-07-25 10:47:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 8372查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件如何查看每種直徑的鋼筋是多少
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件如何查看每種直徑的鋼筋是多少?我的只有10以上和以下?
補(bǔ)充問題:但是我看到有的在鋼筋定額表中可以看到每種直徑的鋼筋啊
補(bǔ)充問題:是不是哪里設(shè)置的問題?
您是在定額報表內(nèi)查看的分10上下您在鋼筋統(tǒng)計匯總內(nèi)查看,就分不同規(guī)格了
2018-07-25 10:48:50
你好:報表里可以看到
2018-07-25 10:49:35
是不是報表設(shè)置范圍選錯了?一般設(shè)置直徑分類條件里面兩項都要打勾的非定額表里要看匯總表里的報表
2018-07-25 10:50:50
您選擇不同的地區(qū),或者是不同的報表類別就可以看到的重新選報表類別試試
2018-07-25 10:53:07
你好,直接在報表那塊查看。看圖
2018-07-26 13:52:59
