遇見 2018-07-25 10:01:44 | 重慶市 土建 | 4591查看 3回答
主材調差的問題
就是,主材鋼筋漲幅比例在±百分之五,可以進行主材調差,我把從施工開始到結束的,每一期主材價格都統計了,那么我最后的價格比較,是和中標價格比較,還是和施工開始的第一個月價格比較呀,求老師教教。
具體看雙方簽訂合同約定,一般是按中標價的材料價格比較
2018-07-25 10:07:15
看你合同如何約定 一般有個計算的基準期 以基準期的價錢為參數
2018-07-25 10:08:53
你好,應該和中標價格比。
2018-07-25 10:13:17
