土建造價 2018-07-23 22:30:48 | 四川省 土建 | 25623查看 1回答
如圖所示的筏板基礎(chǔ)鋼筋在廣聯(lián)達中如何繪制?
如圖,抗水板鋼筋為雙網(wǎng)雙向C12@200,h=250;筏板鋼筋雙網(wǎng)雙向C22@200,h=1200。標(biāo)出的三種鋼筋無法在節(jié)點設(shè)置中設(shè)置:1號鋼筋繪制時時1200高的筏板的鋼筋C22@200;2號鋼筋伸出400;3號鋼筋用表格輸入時數(shù)量不好確定。請問,以上三種鋼筋應(yīng)該如何在模型中繪制準(zhǔn)確?謝謝
補充問題:先設(shè)置邊坡,再配筋。不做任何處理,這樣算出來的結(jié)果準(zhǔn)確不?
補充問題:如果單構(gòu)件輸入,應(yīng)該如何輸入呢?求教,請路過的老師來指點一下,謝謝了
已采納先在筏板基礎(chǔ)中設(shè)置好它的變截面,那么布置上筏板鋼筋就可以了。
2018-07-23 22:42:15
