永久的神話 2018-07-23 17:38:02 | 陜西省 土建 | 494查看 2回答
如圖箍筋
如圖,這個2c8在軟件中怎么解決?
已采納在計算設置---柱---柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量中輸入,可以選擇間距或根數輸入,也可以輸入具體的鋼筋根數-級別-直徑的形式。
2018-07-23 17:43:23
鋼筋計算設置中有柱在基礎中的箍筋數量 可以改為2c8 如果是通用的在前面修改 如果非通用在對應的柱子上修改
2018-07-23 17:42:10
