lst 2018-07-23 17:31:18 | 廣東省 土建 | 2149查看 1回答
關于廣聯達墻面怎么區分不同房間部位的抹灰掛網的量
主要是得按招標清單分(詳看圖1)清單里是按房間計算工程量的,如果可以單獨匯總成一條就好辦了,有沒有哪位大能有處理過這樣的問題,請賜教,在線等急!!!!
補充問題:您好,因為掛網的工程量只能在墻體構件那里匯總出來,如果一垛墻一面是一個部位,另一面是另一個部位,主要是這個問題
補充問題:墻面裝修那里看量應該就只能是整個面的量吧,,,內墻不是得不能構件的交接部位才能算嗎
那就需要分別匯總量的。算量套做法時,就給清單項、定額子目的名稱加上對應的房間名稱就分別匯總了。
2018-07-23 17:34:39
