187****7320 2018-07-23 15:25:09 | 陜西省 土建 | 7203查看 2回答
墻面一般抹灰和墻面裝飾抹灰,有什么區別,套定額咋么套?
我們用到的就是一般抹灰的,外面還需要在做涂料、瓷磚等的裝飾面層的
裝飾抹灰是比如水刷石墻面、干粘石等墻面的,其特點是完成之后,不需要在做其他面層了,不過這些工藝因為污染大,大部分都已經取消了,已經見不到有要求這樣施工的圖紙了
2018-07-23 15:28:44
你好,一般抹灰指的是水泥砂漿、石膏砂漿抹灰。而裝飾性抹灰是水刷石、干粘石等直接可以做為外墻面的抹灰,不過現在已經很少有用這些的。而一般的抹灰石不能直接做為外墻面的,面層一般需要單獨的處理的。
2018-07-23 23:52:54
