15915948989 2018-07-23 15:10:02 | 廣東省 安裝 | 3508查看 3回答
消防系統(tǒng)的調(diào)試費(fèi)問題
你好!請教一個(gè)問題:原合同計(jì)算了一次“自動報(bào)警系統(tǒng)裝置調(diào)試”、“水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試”。但過程中發(fā)生了簽證及變更,導(dǎo)致有部分噴淋管(噴頭)、煙感的位置發(fā)生變化,有拆除及新裝(用拆除材料新裝),物業(yè)另外收取一筆放水費(fèi)作噴淋調(diào)試用。但還需要另外給一遍自動報(bào)警及水滅火的調(diào)試費(fèi)嗎?
補(bǔ)充問題:第二次的調(diào)試費(fèi) 應(yīng)該是按原合同訂立的調(diào)試費(fèi)的100%來計(jì)算?
如果是工程驗(yàn)收完成以后出現(xiàn)的變更是可以再記取的,如果是過程中的話是不可以疊
2018-07-23 15:12:39
答:查一下施工日志,變更簽證日期在前的(竣工時(shí)系統(tǒng)調(diào)試日期在后的),不能再給調(diào)試費(fèi);變更簽證日期在后的(竣工系統(tǒng)調(diào)試日期在前的),需要再給一次調(diào)試費(fèi);
2018-07-23 15:30:39
那這個(gè)第二次給的調(diào)試費(fèi)也要按原合同的調(diào)試費(fèi)100%計(jì)?。?br/>
2018-07-23 16:14:05
