看書的豬 2018-07-23 13:32:12 | 江蘇省 土建 | 8414查看 3回答
內(nèi)墻抹灰算門窗洞口側(cè)壁嗎
我是江蘇的,江蘇定額寫的是不含,但是廣聯(lián)達計算的時候,他是扣除了窗框,剩下的側(cè)壁還是算了的,請問這個對嗎?比方說墻厚100,窗框60,廣聯(lián)達算了100-60=40的側(cè)壁抹灰,這個是符合定額的意思嗎?
補充問題:這里的5.2m就是門洞口的三邊的長度之和,0.2就是(100-60)/2=20,就是100的墻厚,60的框,剩下的20側(cè)壁
墻面抹灰定義分塊料和抹灰;抹灰不含窗側(cè)工程量,塊料含窗側(cè)工程量!
2018-07-23 13:37:50
不對吧,是不包含窗側(cè)面抹灰的,你截圖來看一下,軟件是怎么計算的,讓大家?guī)湍惴治龇治?br/>
2018-07-23 13:39:39
看一下,是不是你有修改計算規(guī)則
2018-07-23 14:01:28
