18109863630 2018-07-22 23:04:19 | 遼寧省 土建 | 698查看 2回答
標高問題
算量軟件GGJ2013中一般我們輸入的都是結構標高,在進行鋼筋算量的手工繪制輸入時一般也要繪制填充墻(因為大多情況里面有砌體加筋),因此也要繪制門窗,窗的離地高度是指建筑標高,因此設置時應該換算為結構標高,對吧?
我認為是可以不用去管它,按建筑標高設置是可以的。
2018-07-22 23:12:20
門窗離地高度就是指的離結構面標高,無需換算
2018-07-23 08:26:00
