TK 2018-07-22 09:38:02 | 江蘇省 土建計(jì)量GTJ | 1060查看 2回答
老師,請教下,關(guān)于圈梁設(shè)置問題
層高7.7,在4.2高的地方外圍大多數(shù)設(shè)置了梁,外墻有很多窗,設(shè)計(jì)說明中砌體墻超過6m每2m設(shè)置圈梁,這種情況的外墻上需要設(shè)置圈梁么
不需要設(shè)置的,外墻范圍沒有設(shè)置的位置
2018-07-22 09:41:26
個(gè)人認(rèn)為不需要,因?yàn)?.2m處已有梁了,梁就可以代替圈梁。而您的圖紙不能完全體現(xiàn)窗的高度,也不能確認(rèn)是否還有圈梁設(shè)置的地方了。
2018-07-22 09:51:54
