娜娜 2018-07-21 21:34:52 | 山東省 土建計量GTJ | 34630查看 5回答
GTJ2018對電腦顯卡有什么要求?
聯(lián)想筆記本Y720配置的顯卡是intel(r)hd graphics630集成顯卡和nvidia geforce gtx 1060獨立顯卡,但是安裝GTJ2018后,新建文件后,建立軸網或導入CAD等操作,軟件里面沒有任何圖元,點擊關閉軟件會看到新建的軸網等圖元,取消關閉軟件又沒有任何圖元。詢問400服務臺得到的解決方案是:顯卡問題——禁用intel(r)hd graphics630集成顯卡,就能正常使用軟件了。現(xiàn)在存在的問題是GTJ2018對電腦顯卡有哪些要求,請問能不能不禁用顯卡就能正常使用GTJ2018軟件?謝謝!
補充問題:筆記本安裝的是W10系統(tǒng)
GTJ 配置要求
推薦配置:
系統(tǒng):64位 Window 7 旗艦版
處理器:Intel(R) Core(TM) i5-7500 3.40GHz
內存: 16GB
硬盤: 120GB(SSD) + 1TB(7200轉)
顯卡指標: 1920*1200DIRECTX 11
參考型號:NVIDIA GTX1050Ti
最低配置:
系統(tǒng):32位 Window 7 旗艦版
處理器:Intel(R) Core(TM) i3-2130 3.40GHz
內存:4GB
硬盤: 500GB(7200轉)
顯卡指標: 1920*1200 DIRECTX 11
參考型號:Intel(R) HD Graphics
③不支持使用配置:
系統(tǒng):XP系統(tǒng),蘋果系統(tǒng)
配置:內存低于4G的電腦;2018-07-21 21:38:28
你好,其實你這個顯卡夠用了,你這個實一個集顯+獨顯,你的電腦應該是平時使用的是集顯,導致軟件運行不正常。你這個獨顯1060夠可以的,這個算是高端的顯卡了。(你找個個懂電腦的或者是電腦的客服,讓你這個獨顯平時也在運行,這樣就沒問題了。)你這個1060的顯卡肯定夠用的,這個都是游戲使用的顯卡,不可能繪圖不行。還有那個不是禁用顯卡,這個因為你是雙顯卡,在運行軟件的時候不能自己選擇運行你的獨顯,所以導致軟件不能正常使用。所以售后的意思是讓把集顯禁用,讓你使用獨顯呢。你好,win10也是可以的,我相信你這個電腦肯定是高端的電腦,別的配置肯定沒問題,以看你的獨顯1060,所以你這個電腦的內存、硬盤、處理器啥的肯定沒問題,應該就是軟件不能選擇顯卡導致的。所以你把這個招人設置哈就沒問題了。
2018-07-21 21:40:59
你的配置可以了,GTJ不需要太高配置即可運行的。
2018-07-21 22:18:47
可請當地廣聯(lián)達技術客服到現(xiàn)場查看電腦的配置情況,也許稍做調整就行。
2018-07-22 07:02:30
Intel i5-4300U配合僅有的集成顯卡就可以很流暢,因為gtj2018不是基于cad的,所以對電腦配置大大降低,我用的surface平板都可以
這是我筆記本的顯卡選項,你也可以這樣設置,設置后打開gtj2018就使用的是獨立顯卡,不用禁用集成顯卡
首次提交 2020-02-26 15:20:13 最近修改2020-02-27 14:05:23 (修改過1次)
