搏擊 one 2018-07-21 16:30:01 | 湖北省 園林 | 12552查看 2回答
綠地起坡造型后是否還需要再次整理綠化用地?
問(wèn)題1、綠地起坡造型(單位是m3)后是否還需要再次整理綠化用地(單位是㎡)?問(wèn)題2、綠地起坡造型的工程量是否可以直接按整理綠化用地的工程量*0.3(按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)實(shí)際厚度)?問(wèn)題3、綠地起坡造型有專門豎向高程圖紙,但選取是同一個(gè)位置:起坡造型圖的平面面積小于綠地圖中整理用地面積,這個(gè)是否合理?問(wèn)題4、如果問(wèn)題1答案為否、問(wèn)題4也合理,那我這樣計(jì)算是否合理:1.算出起坡造型的平面面積2.按綠化圖算出整理用地面積,最終結(jié)果為:起坡造型的平面面積按圖紙計(jì)算的工程量;實(shí)際需要整理用地的面積=按綠化圖算出整理用地面積-起坡造型的平面面積按圖紙計(jì)算的工程量。
1不需要再計(jì)算。2可以。3合理,有些地方只需要翻土整理,不需要做造型坡。4計(jì)算式表達(dá)不是很準(zhǔn)確,因?yàn)樽鲈煨推碌牡胤讲皇钦f(shuō)不屬于綠地整理的范圍,而是說(shuō)此部分綠地整理的費(fèi)用含在了造型處理的單價(jià)(工作內(nèi)容)中。
2018-07-21 16:35:31
您回復(fù)的第三條是合理,那就和第二條回復(fù)可以有沖突了。原因:按整理綠化用地的工程量*0.3算出來(lái)的結(jié)果就比實(shí)際大了。
2018-07-30 16:39:39
