李先生 2018-07-21 16:19:09 | 河北省 裝飾 | 4888查看 2回答
塊料樓地面綜合單價(jià)
這個(gè)塊料樓地面怎么套定額,為什么我每次套完定額,每平米綜合單價(jià)都到了300大幾,請(qǐng)前輩指點(diǎn),幫忙套一下
你這個(gè)鋼筋砼屋面板這個(gè)也是套在這個(gè)清單下面了嘛?還是這塊砼在混凝土單獨(dú)的一塊! 保溫層就套一個(gè)聚苯板,找坡層你就套個(gè)爐渣就好了,找平層就套個(gè)水泥砂漿就好了!
2018-07-21 16:23:38
答:從項(xiàng)目特征看,不是塊料樓地面清單。
2018-07-21 16:26:44
這個(gè)塊料樓地面怎么套定額,為什么我每次套完定額,每平米綜合單價(jià)都到了300大幾,請(qǐng)前輩指點(diǎn),幫忙套一下 補(bǔ)充問題:
塊料地面大概多少錢一平米 我怎么我做出來單價(jià)這么高啊 請(qǐng)老師指點(diǎn)
工程采用08定額計(jì)價(jià),塊料樓地面中陶瓷地磚等的砂漿含量為2.02,而石材塊料的砂漿含量為3.03。是不是說明陶瓷地磚砂漿厚度為20mm,而石材塊料的砂漿厚度為30mm?
塊料地面結(jié)合層和找平層70mm厚,套塊料地面定額子目、還套找平層定額嗎?定額包括多厚的結(jié)合層啊??河北地區(qū)的。
