183****8395 2018-07-21 16:00:27 | 廣東省 土建 | 2857查看 1回答
陶瓷錦磚是地板磚么,陶瓷面磚是墻面磚么
陶瓷錦磚是地板磚么,陶瓷面磚是墻面磚么
陶瓷錦磚又名馬賽克,它是用優(yōu)質(zhì)瓷土燒成,一般做成18.5×18.5×5 mm、39×39×5 mm的小方塊,或邊長(zhǎng)為25 mm的六角形等。這種制品出廠前已按各種圖案反貼在牛皮紙上,每張大小約30 cm見方,稱作一聯(lián),其面積約0.093 m,每40聯(lián)為一箱,每箱約 3.7平方米。陶瓷錦磚色澤多樣,質(zhì)地堅(jiān)實(shí),經(jīng)久耐用,能耐酸、耐堿、耐火、耐磨,抗壓力強(qiáng),吸水率小,不滲水,易清洗,可用于工業(yè)與民用建筑的潔凈車間、門廳、走廊、餐廳、廁所、浴室、工作間、化驗(yàn)室等處的地面和內(nèi)墻面,并可作高級(jí)建筑物的外墻飾面材料。
陶瓷通常是指以黏土為主要原料,經(jīng)原料處理、成型、焙燒而成的無機(jī)非金屬材料。陶瓷可分為陶和瓷兩大部分。介于陶和瓷之間的一類產(chǎn)品,稱為炻。建筑陶瓷主要是指用于建筑內(nèi)外飾面的干壓陶瓷磚和陶瓷衛(wèi)生潔具。根據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T4100-2006《陶瓷磚》,陶瓷磚按材質(zhì)分為瓷質(zhì)磚(吸水率≤0.5%)、炻瓷磚(0.5%<吸水率≤3%)、細(xì)炻磚(3%<吸水率≤6%)、炻質(zhì)磚(6%<吸水率≤10%)、陶質(zhì)磚(吸水率大于10%)按應(yīng)用特性,陶瓷磚有釉面內(nèi)墻磚、陶瓷墻地磚和陶瓷錦磚等。< p="><!--吸水率≤3%)、細(xì)炻磚(3%<吸水率≤6%)、炻質(zhì)磚(6%<吸水率≤10%)、陶質(zhì)磚(吸水率大于10%)按應(yīng)用特性,陶瓷磚有釉面內(nèi)墻磚、陶瓷墻地磚和陶瓷錦磚等。
按材質(zhì)分類
以陶瓷為原料制成的面磚。陶瓷面磚包括內(nèi)墻陶瓷面磚(釉面磚)、外墻陶瓷面磚(墻地磚)、陶瓷錦磚及玻璃錦磚。1.內(nèi)墻陶瓷面磚用于內(nèi)墻裝飾的薄片精陶建筑材料。可分為正方形、矩形、異形配件磚等品種。按其組成區(qū)分有:石灰石質(zhì)、長(zhǎng)石質(zhì)、滑石質(zhì)、硅灰石質(zhì)、葉蠟石質(zhì)等。其化學(xué)成分(重量%)約為:SiO260-70,Al2O315-22,CaO1.0-10,MgO1.0-3.0,R2O<1.0。將磨細(xì)的泥漿脫水干燥并進(jìn)行半干法壓型。素?zé)笫┯匀敫G釉燒,或生坯布施釉一次燒成。也有采用注漿法成形的。釉面磚主要物理性能為:耐急冷急熱性150℃,一次不裂,吸水率不大于22%,白度不小于78%,耐蝕性好,適用于建筑物內(nèi)部裝飾。2.外墻陶瓷面磚外墻面磚是以陶土為原料,半干壓法成型,經(jīng)1100 左右煅燒而成的粗炻類制品外墻面磚的質(zhì)量要求為:表面光潔,質(zhì)地堅(jiān)固,尺寸色澤一致,不得有暗痕和裂紋。3.陶瓷錦磚和玻璃錦磚陶瓷錦磚是以優(yōu)質(zhì)瓷土燒制成片狀小瓷磚再拼成各種圖案反貼在底紙上的飾面材料是優(yōu)良的室內(nèi)外墻面(或地面)飾面材料陶瓷錦磚和玻璃錦磚的質(zhì)量要求為:質(zhì)地堅(jiān)硬,邊棱整齊,尺寸正確,脫紙時(shí)間不得大于40min。按特性分類
1.釉面內(nèi)墻磚(1)分類陶質(zhì)磚可分為有釉陶質(zhì)磚和無釉陶質(zhì)磚兩種,其中,以有釉陶質(zhì)磚即釉面內(nèi)墻磚應(yīng)用最為普遍,屬于薄形陶質(zhì)制品(吸水率>10%,但不大于21%)。釉面內(nèi)墻磚采用瓷土或耐火粘土低溫?zé)桑黧w呈白色或淺褐色,表面施透明釉、乳濁釉或各種色彩釉及裝飾釉。釉面內(nèi)墻磚按形狀可分為通用磚(正方形、矩形)和配件磚;按圖案和施釉特點(diǎn),可分為白色釉面磚、彩色釉面磚、圖案磚、色釉磚等。2018-07-21 16:02:00
