134****9984 2018-07-20 17:43:57 | 廣東省 土建 | 3507查看 3回答
圖紙只給了獨立基礎和基礎梁平面圖,沒有板的平面圖是不是不用畫,如果不用畫首層地面在哪里
你好:看一下圖紙說明里有沒有板,沒有就不要畫板
2018-07-20 17:45:48
說明里面也沒有,不畫板的話首層地面不全是回填土嗎
2018-07-20 17:56:17
首層地面是回填土吧?
2018-07-20 17:56:17
如圖,各位老師,這是基礎梁平面圖,這個灰白色的部分是暗柱和剪力墻嗎,可是基礎層沒有柱定位圖,只有首層的,是不是應該把首層的低標高改成基礎頂的
老師您好,獨立基礎建模后,動態觀察,發現獨立基礎不與基礎平面圖在一個平面上,是不是哪里設置錯誤了?基礎層高我按照最深的設置,之后再在每個獨立基礎標高處按照圖紙相應修改,望老師解答疑惑
各位老師,問個問題有個獨立基礎平面圖,但是沒有一層板圖,圖紙都看了也沒有說要不要畫第一層地面的板,節點能看到一層有地面,但是沒標注厚度,那一層地面的板要不要畫,這么看按什么厚度畫,
砌體墻沒有專門的圖紙,怎樣去編輯砌體墻?沒有每層的結構平面圖,只有柱,梁,板的結構平面圖,類似于一層結構圖的梁和板畫在基礎層中,那一成的砌體墻看梁配筋圖來畫的話要看哪一層的?
