造價(jià)界萌新 2018-07-20 16:41:36 | 廣東省 土建 | 2904查看 2回答
在主梁上次梁的兩側(cè)每側(cè)配置3個(gè)附加箍筋,箍筋的直徑和間距跟該主梁加密區(qū)箍筋相同,具體該怎么配置
就是在廣聯(lián)達(dá)里該怎么畫
已采納你好:在自動(dòng)生成吊筋處設(shè)置主次附加的箍筋
2018-07-20 16:44:43
在主梁原位標(biāo)注,次梁加筋地方輸入兩側(cè)的總數(shù)量6,或者在梁的計(jì)算設(shè)置里面設(shè)置也可以。
2018-07-20 16:45:23
