F~鬼怪 2018-07-20 16:09:07 | 陜西省 土建 | 854查看 4回答
沒有封閉的箍筋末端的彎折按多少計算???
2018-07-20 16:11:51
你好:平直長度抗震構件是10D,非抗震構件是5D
2018-07-20 16:16:05
需要結合鋼筋的直徑、等級來定,一般是平直長度抗震構件不小于10d,非抗震構件不小于5d。
2018-07-20 16:35:47
你好,這個平直段,非抗震不小于5d,抗震結構不小于10d.
2018-07-21 09:08:55
