珊珊可愛 2018-07-20 15:00:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1486查看 3回答
異形柱
這種異形的暗柱怎么畫呀(我用異形柱可以畫出來,但是鋼筋型號改不了),哪位大神指導(dǎo)一下
已采納直接新建異形端柱然后如圖:
2018-07-20 15:29:49
如果是識別的,鋼筋不對,可以用修改縱筋,修改箍筋,或者把鋼筋刪除自己布置,如果是手工新建的,就自己布置縱筋和箍筋。
2018-07-20 15:02:55
在截面編輯中修改鋼筋型號
2018-07-20 15:03:27
