林偉鵬 2018-07-20 09:17:09 | 廣東省 土建 | 4910查看 2回答
關于自升式塔式起重機每次安拆費
請問各位大佬,一棟35米高到的教學樓,能不能計算自升式塔式起重機的大型機械費用,需要多少米才能計算。2010年廣東省機械臺班費用定額,第十二章只提到了定額是按45m確定的,沒有說明建筑物達到多少米能夠計算,還望各位大神賜教,謝謝!!!
只要是做了就能計算!
2018-07-20 14:10:45
按施工組織設計布置要求,有布置可以計算
2018-07-21 10:43:48
計算垂直運輸了(垂直定額機械是卷揚機),自升式塔式起重機每次安拆費還能計算嗎
2022-04-19 17:31:22 補充垂直定額機械是卷揚機(能不能調整為自升式塔式起重機),現場是自升式塔式起重機,自升式塔式起重機每次安拆費還能計算嗎
廣東省18定額中塔式起重機如何套定額,定額中塔式起重機每次安拆費最大只到250?
廣東省18定額中塔式起重機如何套定額,定額中塔式起重機每次安拆費 起重力矩最大只有60、80、150、250KN.M四種,但實際塔吊的額定起重力矩都是1600KN.M,這樣該如何對應套子目?
為什么定額中自升式塔式起重機與塔式起重機臺班費相差這么大?如何套用?
為什么定額中自升式塔式起重機起重力距1250KNM臺班費為7百元左右,與塔式起重機起重力距1250KNM臺班費為4千多元相差這么多,QTZ80型應套用那種?
100m高建筑物,自升式塔式起重機的安拆費為什么要乘以系數2.2
“自升塔式起重機安拆費是以塔高45m確定的,如塔高超過45m時,每增高10m,安拆定額乘以系數1.2。”余數不足10米舍去不計。這是怎么理解的,請給計算過程,請不吝賜教,萬謝!
塔式起重機的安拆費用及進出場怎么那么高?單安裝就要80000左右;進出場費用40000;我是直接套廣東定額的補充問題: 用的是定額計價補充問題: 一般進出場在1-3萬;安拆在2-4萬,為啥我的那么高呢
