希臘女神 2018-07-19 20:12:39 | 河北省 裝飾 | 7277查看 3回答
墻面粉刷工程量計算規則
墻面粉刷工程量計算規則
和墻面抹灰的工程量計算規則是一樣的
2018-07-19 20:18:10
墻面粉刷工程量可以按抹灰工程量的:
2018-07-19 21:25:19
墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。剛才有人對這個問題提出 的質疑,我的回復門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加抹灰面積,我估計是定額編制人抄定額時的錯誤,被許多 地區放大,到了這個地步,這里有對抹灰有分析和解釋。成本控制晉升交流群823281603
2018-07-19 22:45:00
