linao 2018-07-19 18:53:03 | 山西省 其他專業 | 5612查看 2回答
結算水電費扣除的問題
施工用水包括建設單位項目部用水都是由施工單位從建設單位以前建立的露天水井,施工單位從露天水井(2公里外)中用水泵抽取,接至施工現場,現結算期間,建設單位要求扣除施工單位的水費,按照造價百分比扣除,水源雖是建設單位指定的,但不是接至施工現場的承壓水,水泵抽取水接至施工現場也需要高額的電費,請問這種事情怎么解決?
2018-07-19 22:49:19
水費應按定額含量扣除,但應要求建設單位支付抽水費用。
2018-07-20 10:12:39
