123 2018-07-19 18:44:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 2回答
懸挑端梁的上部鋼筋
圖集16G第92頁,懸挑端上部鋼筋是在端支座向下彎折12d,為什么為軟件中是300-20?
已采納你看一下計(jì)算式與鋼筋標(biāo)注長(zhǎng)度,凈長(zhǎng)本來是43010,但計(jì)算式中是43050,多余的兩個(gè)20就對(duì)應(yīng)兩個(gè)扣減的20
2018-07-19 18:48:18
彎折12d,是12?25=300,減20是減的保護(hù)層
2018-07-19 18:49:46
