15995086020 2018-07-19 17:26:47 | 江蘇省 土建 | 4589查看 2回答
柱大樣中柱子箍筋間距為100mm,圖紙中有特別說明需要箍筋全長加密,需要怎么處理?
老師好,在柱大樣中柱子箍筋間距為100mm,圖紙中有特別說明需要箍筋全長加密,需要怎么處理?望解惑
補充問題:圖紙中其他柱配筋是100/200標注的全長加密我知道是100。這個柱子大樣中就標注了間距為100mm,圖紙中在標注一遍沒有其他特殊要求嗎?
根據你提供的圖紙信息,就按照100間距布置。
2018-07-19 17:29:30
在箍筋輸入全加密間距就可以
2018-07-19 17:42:36
