沉株° 2018-07-19 15:29:04 | 山東省 其他專業(yè) | 761查看 2回答
材料調(diào)價(jià)
老師,像這樣的怎么調(diào),是把上面的148.3調(diào)成工料機(jī)里的100嗎,還是說上面的148=下面的四項(xiàng)的和? 新手,實(shí)在不明白怎么調(diào)價(jià) 謝謝您了!
上面的148是下面的合,100只是屋面板的材料價(jià)格,可以加我QQ:512079528,詳細(xì)的QQ說
2018-07-19 15:33:47
148不能直接修改,只能通過修改下面的幾個(gè)市場價(jià),從而讓單價(jià)變化。
2018-07-19 16:02:28
