li****@126.com 2018-07-19 14:14:19 | 遼寧省 土建 | 5124查看 1回答
老師 筏板板底上排陽角放射筋長度怎么計(jì)算?彎折長度怎么計(jì)算?謝謝老師
老師 筏板板底上排陽角放射筋長度怎么計(jì)算?在筏板板底彎折長度怎么計(jì)算?謝謝老師
已采納答:1.5*1.5+1.8*1.8=7.29。7.29開平方=1.643。1.8*1.2=2.16,1.643+2.16=3.803長度,假設(shè)保護(hù)層是20mm,3.803-0.02=3.783米。左右彎長度,按設(shè)計(jì)說明。假設(shè)是100mm,0.1+0.1=0.2米。3.783+0.2=3.983米。
2018-07-19 14:27:37
老師 筏板板底上排陽角放射筋長度怎么計(jì)算?彎折長度怎么計(jì)算?謝謝老師 老師
老師 筏板板底上排陽角放射筋長度怎么計(jì)算?在筏板板底彎折長度怎么計(jì)算?謝謝老師 補(bǔ)充問題
老師 砌體墻墻頂與梁板設(shè)置拉結(jié)筋,拉結(jié)筋的長度怎么計(jì)算?在軟件中怎么計(jì)算鋼筋量?謝謝老師
