fanglin371113219 2018-07-19 11:28:44 | 四川省 土建 | 2018查看 2回答
四川定額中,混凝土灌注樁的計算方式
四川定額 項目是定額計價 定額說明中樁長的計算方式為:按設計圖紙尺寸以樁長(包括樁尖)計算,請問這個樁長是否是有效樁長(因為一般澆筑的時候會比設計標高高,然后截樁)? 如果自然地面較高,空樁這段長度是否給施工單位算錢?
要考慮鑿樁頭的工程量到有效樁長內。空樁段應算取打樁的費用。
2018-07-19 11:53:36
清單量是有效樁長=樁頂標高-樁底標高,空段部分的量和價在組成清單價時應當考慮進入。
2018-07-19 12:34:50
