138****7057 2018-07-19 10:01:53 | 江蘇省 土建計量GTJ | 668查看 1回答
軸網與放射筋等 系列問題
專家你好!1、陽角放射筋如何具體布置(圓心或弧邊線如何設定、是選擇面筋嗎)2、主次梁自動生成吊筋 與兩側加強箍筋,設計僅有加強 箍筋,如何取消吊筋?3、手工建模采用導入軸網,一般是導入首層柱網,建筑圖南北陽臺需增加軸網,原南北軸網軸號與標注如何外移?4、屋面防水等是否將屋面結構板設置為屋面板,在屬性內根據做法說明輸入相應的清單呢?
已采納1、陽角放射筋如何具體布置(圓心或弧邊線如何設定、是選擇面筋嗎)——:陽角放射筋,在單構件內輸入計算,數一下有多少這樣的陽角,設計已經給出了具體布筋數量和長度,很簡單2、主次梁自動生成吊筋 與兩側加強箍筋,設計僅有加強 箍筋,如何取消吊筋?——:不要自動生成吊筋,您再計算設置內設置附加箍筋就可以的3、手工建模采用導入軸網,一般是導入首層柱網,建筑圖南北陽臺需增加軸網,原南北軸網軸號與標注如何外移?——:軸網和軸號不能外移,但是您可以在軸網定義界面添加軸線,這樣就可以外移,試試如果是在繪圖界面增加輔軸,那么軸網和軸號是不能偏移的4、屋面防水等是否將屋面結構板設置為屋面板,在屬性內根據做法說明輸入相應的清單呢?——:屋面結構板是否設置屋面板沒有影響的吧,屋面防水您布置屋面,布置屋面上翻高度就可以計算的
2018-07-19 11:24:02
