祁山大隊長 2018-07-18 16:58:13 | 甘肅省 裝飾 | 889查看 2回答
老師您好
正常的輕鋼龍骨石膏板吊頂 刮膩子 刷乳膠漆19-73內墻涂料里面是包含刮膩子的, 是不是就不用單獨再套刮膩子這一項了。還有石膏板面層填縫
19-73內墻涂料里面是包含刮膩子的, 是不是就不用單獨再套刮膩子這一項了。涂料里的膩子只是修補用,不是找平用的,不能省略膩子找平工序還有石膏板面層填縫石膏板填縫北京定額是墻面石膏板包括,天棚石膏板不包含,不包含的是套填縫定額。
2018-07-18 17:03:26
定額一般包含兩遍膩子,如果實際遍數不一樣可以調整。石膏板面層填縫已包含在刮膩子刷乳膠漆子工藝中,不需要單獨套子目。填縫看看相關說明是否包含,如果沒有,一般都有相應子目可以套。
2018-07-18 18:17:13
