在哪里? 2018-07-18 16:12:40 | 河北省 土建 | 7532查看 2回答
臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算
計算規則:臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。問:假設踏步1000mm,如果只算300mm的話,另外700mm是算到哪里了?
已采納臺階基層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計算。問:假設踏步1000mm,如果只算300mm的話,另外700mm是算到哪里了?是這樣的,如果踏步是1000mm計算臺階工程量應該是 (1000+300)*臺階寬度。
2018-07-18 17:44:55
臺階基層要按水平投影面積計算,下面的墊層應該要寬出(一般300mm)面層,就是墊層的面積比面層大,墊層按立方計算,其他的找平層及面層按水平投影計算。
2018-07-18 16:16:41
