155****8615 2018-07-18 14:54:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1820查看 5回答
有關基礎墊層標高問題,求大神講解,謝謝謝謝。。。。。
請問:基礎層層底標高 是不是就是 墊層底標高?
基礎底標高指的是基礎構件的最底部標高,可以但不建議用墊層底標高作為基礎底標高
2018-07-18 14:56:15
有關基礎墊層頂標高就是基礎底標高,也就是基礎層層底標高。
2018-07-18 14:57:25
基礎層層底標高 一般是墊層頂標高的
2018-07-18 14:58:04
墊層可通過筏板承臺自動生成,不用專門去為墊層設置一個標高,墊層的有高有底,也無法統一標高。基礎層底標高可以靈活處理,不用改也可以,基礎層構件不多,構件可以通過修改標高來調整相應位置
2018-07-18 15:02:57
鋼筋軟件中,層底標高一般是指基礎梁,承臺,獨基、筏板等基礎構件最深標高圖形軟件中,層底標高一般是指最深基礎構件的墊層底標高如果你用二合一軟件,建議把最深的墊層底標高做為層底標高
2018-07-18 15:16:36
