麗娟 2018-07-18 13:41:24 | 山東省 土建 | 3103查看 1回答
這種鉆孔灌注樁采用什么方式定義計算鋼筋?
1、箍筋有三種2、縱筋有通長和非通長的
王麥殼 專家
答題: 1334 被贊: 350
2018-07-18 13:45:55
關于鉆孔灌注樁的問題
鉆孔灌注樁,做法工藝為泥漿護壁,怎么套定額
鉆孔灌注樁的鉆孔標高從哪里開始
鉆孔灌注樁的鉆孔標高從哪里開始,是不是應該從大開挖以后,樁基進入大開挖基坑中,然后因為樁機行走會擾動土層,所以大開挖時,要預留一個厚度,再進行樁基鉆孔,灌注混凝土,然后再進行開挖,一直開挖到承臺底標高,打墊層
鉆孔灌注樁泥漿池如何結算?
山東省消耗量03定額中鉆孔灌注樁泥漿池如何結算?是不是包含在鉆孔定額中?
GTJ2021算量,鉆孔灌注樁
請問GTJ2021算量軟件中,鉆孔灌注樁的鋼筋如何采用參數化直接輸入?
鉆孔灌注樁套那些定額·
鉆孔灌注樁直徑600MM,螺旋鋼筋8@100/200,10二級鋼筋14,焊接加勁筋12@2000,樁柱高24m,有C35砼灌注,要預算報價的話應該怎么套定額或清單·子項選擇套用什么,最好能詳細些·新手不知道選擇應該那些子項套用
數據更新時間 : 2025-05-23
