123 2018-07-18 10:58:27 | 河北省 土建 | 2344查看 3回答
梁的下部鋼筋
框架梁的下部鋼筋如果都是在原位標注,集中標注沒有,廣聯達軟件計算下部鋼筋的時候都是一跨一跨的計算。請問這樣正確嗎?
是的,集中標注的下部鋼筋是按通長鋼筋計算,原位標注的下部鋼筋不是按通長鋼筋計算,按跨計算。
2018-07-18 11:02:37
正確
2018-07-18 11:02:54
廣聯達的鋼筋計算也是依據設計圖紙和標準圖集,設計圖紙中沒有詳細說明的一般也是見標準圖集,你所說的原位標注都是按跨進行的,原位標注除了支座處就是跨中,原位標注的鋼筋計算標準圖集中有詳細說明,廣聯達也是根據圖集設置的,肯定按跨計算,所以在繪制梁鋼筋時,提取跨數一定要按圖紙要求設置,否則鋼筋計算不準確
2018-07-19 10:01:41
