格?;?/span> 2018-07-18 10:49:48 | 山東省 土建 | 931查看 1回答
鋼筋圖集
1:截圖中抗沖切箍筋,右側ho是指的板厚嗎? 左側h≥150是什么意思?2:截圖中抗沖彎起筋,左側h≥150是什么意思? 左下 柱子旁50什么意思?彎起筋布置間距怎么確定? 左上2h/3和h/2具體怎么理解?
1,h0不是板厚,是除去保護層厚度,h≥150是說板厚最少厚度150MM,換言之板厚少于150設板帶沒作用;
2,下圖50是彎起鋼筋彎起點,間距同縱筋;彎起鋼筋角度:彎起鋼筋與沖切破壞斜截面交點在h/2G與2h/3之間。h是板厚。
2018-07-18 21:35:41
