尋芳陌上花如錦 2018-07-18 08:33:30 | 河北省 土建 | 1213查看 5回答
屋面每層做法的工程量?
屋面每層做法工程量是不是一樣的?如果屋面面積100,那水泥砂漿找平和聚乙烯膜隔離層的工程量面積是不是都是100?
是的,如果沒有上翻的話,工程量是相同的,如果有上翻的做法,要考慮相應的工程量。
2018-07-18 08:36:19
不是一樣的,詳圖
2018-07-18 08:36:39
防水層的面積不同,要增加周邊上翻的面積的。
2018-07-18 08:37:47
正常情況都是一樣的,只有防水因為有上翻所以工程量會大一點,保溫及找坡一般是按體積計算,所以其工程量是按屋面面積乘以厚度計算
2018-07-18 08:38:37
1、清單工程量:如果屋面面積100,那水泥砂漿找平和聚乙烯膜隔離層的工程量面積都是100。2、定額工程量:如果屋面投影面積100,那水泥砂漿找平也是100,,聚乙烯膜隔離層的工程量面積也是是100,如有防水層,面積等于=100+上卷面積!
2018-07-18 08:38:56
