13971018424 2018-07-17 22:19:46 | 湖北省 安裝 | 5903查看 3回答
關于10mm2以下電纜頭如何計取電纜頭工程量
10mm2以下電纜頭按照什么定額計取費用,是否可以按照35mm2以內的電纜頭定額套用單價。,
10mm2以下電纜一般不用電纜頭。
2018-07-17 23:24:25
10mm2以下的電纜,不能輸入銅端子的主材費,其它一樣。
2018-07-18 07:30:59
10mm2以下電纜頭按定額計取電纜頭數量。
2018-07-18 08:13:44
