183****4948 2018-07-17 17:39:02 | 廣東省 土建 | 907查看 2回答
地下室帶人防 總面積 22818 混凝土總量3W 合理嗎?
我一個地下室22818的總面積 帶人防的 有點多 混凝土軟件計算出來總量在3W 單方是1.35 這個合理嗎?
如果沒有經過優化設計,一般的設計院設計屬于正常范圍內。你可以看看我的全過程成本管控,里面有好多一線地產成本的指標和大數據,對你有一定的參考
2018-07-17 17:52:40
你可以細化下,大概看下組成部分:一個底板,一個頂板,一個墻柱,就可以大概看下是不是混凝土確實比較多。人防有些剪力墻比較多加上底板比較厚,1.3幾也是有可能,我之前做過一個1萬來方的人防,人防區域占一半左右,混凝土指標接近1.1,具體要以設計圖情況而定
2018-07-17 20:33:02
