廣小運 2018-07-17 17:01:59 | 北京市 土建計量GTJ | 4706查看 7回答
土建計量GTJ中,如何設置獨立基礎變截面?
(7)
獨立基礎變截面可以用筏板基礎變通處理,不能直接輸入的鋼筋信息,可以在其他鋼筋中輸入計算,鋼筋形式不合適的,可以編輯鋼筋編輯處理一下。
2018-07-17 17:38:49
目前軟件中不能直接設置獨基變截面,可以用筏板變通處理,計算匯總后,發現與計算不一致的,重新編輯鋼筋鎖定
2018-07-17 17:51:18
獨立基礎沒有變截面功能但是可以借用承臺或者是筏板基礎的可以變通的軟件不是萬能的
2018-07-17 19:07:41
GTJ2018中不能不能直接設置獨基變截面,可參考以下變通處理方法:用筏板基礎代替繪制 ;斜面鋼筋需要在獨立基礎其他鋼筋里處理或者將變截面處的長度輸入在計算設置里的彎折長度.
2018-07-17 20:41:27
用筏板基礎代替繪制,但是注意調整量差
2018-07-17 22:05:32
建議采用筏板基礎替換,計算完成后再進行鋼筋調整(因為獨立基礎的邊長超過2500mm時,鋼筋長度為邊長*0.9,即計算規則不同,需要調整),然后鎖定。
2018-07-18 07:28:37
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:58:39
