  • 土建計量GTJ中,如何輸入圈梁的側面鋼筋?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:為了考慮不計算側面筋的拉筋,建議在圈梁的上下筋里輸入側面筋信息。
    圈梁的上、下、側面筋的錨固相同 ,所以可以在上下筋里輸入。
    2018-07-17 16:16:18
  • 在其它屬性中輸入就可以了土建
    2018-07-17 17:32:09
  • 圈梁的屬性中有直接輸入側面筋的位置,在鋼筋業務屬性中,可以直接輸入處理的。
    側面
    2018-07-17 17:34:08
  • 直接在屬性,鋼筋業務屬性中按圖紙輸入,如圖答疑解惑
    2018-07-17 17:41:56
  • 在鋼筋業務屬性,側面縱筋中輸入就可以了
    2018-07-17 20:22:44
  • 新建參數化圈梁——選擇L形——在屬性編輯器里面——其他屬性——側面縱筋——直接輸入鋼筋信息。
    2018-07-17 22:08:03
  •     在圈梁構件的屬性下“鋼筋業務屬性”,“側面縱筋(總配筋值)“處輸入,如下圖。
    廣聯達服務新干線
    2018-07-18 07:17:09
  • 學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
    2024-12-09 22:58:20
主站蜘蛛池模板: 博兴县| 泰安市| 咸阳市| 阳谷县| 昌邑市| 兴仁县| 寿阳县| 望都县| 澄迈县| 和政县| 苍南县| 肥城市| 公主岭市| 连平县| 盐亭县| 合水县| 吉隆县| 澄城县| 九龙城区| 高碑店市| 阳泉市| 广宗县| 宁夏| 普兰店市| 大丰市| 泰来县| 肃南| 鄢陵县| 建宁县| 交口县| 台中市| 嘉祥县| 内丘县| 老河口市| 江城| 重庆市| 宝丰县| 绥中县| 屯门区| 丹阳市| 茶陵县|
